清風(fēng) 2011-02-03 20:12:55 | 浙江省 其他專業(yè) | 381查看 2回答
求非抗震框架柱的手工算法
非抗震框架柱的手工算法 圖集看過了 好像不是很明確 廣聯(lián)達是怎么算的?問題補充:箍筋個數(shù)貌似有很大的不同
它只不過是描固值不同。
2011-02-03 22:18:21
管理的軟件是按照圖集101中的相關(guān)要求設(shè)置的;
2011-02-04 09:32:14
建筑物一般框架設(shè)計是二級抗震,這里的一般框架指的是框架梁、剪力墻、框架柱嗎?普通非框架梁和轉(zhuǎn)換柱
一棟樓里一般框架設(shè)計是二級抗震,這里的一般框架指的是框架梁、剪力墻、框架柱嗎?普通非框架梁和轉(zhuǎn)換柱的抗震級別是否按照這個二級抗震,還有板
非抗震剪力墻上柱qz箍筋是怎么計算的啊,03g101中只有抗震KZ,QZ,LZ的箍筋加密計算規(guī)則。非抗震的只有KZ,那QZ,LZ的呢。
同一個柱 工程設(shè)置里改成抗震比改成非抗震多了一倍的箍筋 怎么回事
同一個柱 工程設(shè)置里改成抗震比改成非抗震多了一倍的箍筋 箍筋有加密區(qū)與非加密區(qū) 怎么回事問題補充:非抗震的算法不一樣的嗎
