  • 鋼筋定尺問題
    您好,請問計算設置中的墻柱鋼筋定尺、其余鋼筋定尺的真實含義是什么,一種說法是直條鋼筋為9米,另一種說法是定額里規定的鋼筋接頭,直徑25MM以內的8米一個接頭,此時定尺為8米,直徑25MM以內外的6米一個接頭,此時定尺為6米。您認為那?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    墻柱鋼筋定尺軟件會按層自動計算(不必輸入),其余鋼筋定尺應該按定額規定的輸入(工程造價計算工程量應以定額工程量計算規則規定為原則),即:直徑25MM以內的8米一個接頭,此時定尺為8米,直徑25MM以外的6米一個接頭,此時定尺為6米。
    2011-02-01 13:47:03
  • 定額沒有規定時一般按8米一個接頭或者施工進料定
    2011-02-01 15:34:44
  • 定額有規定時按定額,定額沒有規定時一般按8米一個接頭
    2011-02-01 14:58:24
  • 鋼筋的定尺軟件是按照8m、10m考慮的,實際工程中不一定的。一般情況下是按照施工工藝或施工實際達到便捷與合理。比如:柱子的鋼筋每層設置搭接(接頭),梁和板則根據現場運輸環境等決定的,盡可能采用較長的搭接但必須不違背規范要求
    2011-02-01 14:31:18
  • 鋼筋定尺一般為9米。
    2011-02-02 09:15:53
  • 鋼筋定尺,主要是計算鋼筋搭接,柱、墻鋼筋軟件是按層自動計算搭接,其它鋼筋可以根據實際長度設置計算搭接。
    2011-02-01 14:25:19
  • 計算設置中的墻柱鋼筋定尺、其余鋼筋定尺的真實含義是什么,一種說法是直條鋼筋為9米,另一種說法是定額里規定的鋼筋接頭,直徑25MM以內的8米一個接頭,此時定尺為8米,直徑25MM以內外的6米一個接頭,此時定尺為6米。您認為那? 一般說來,現在的鋼筋出廠時鋼筋定尺為6、9、12米,習慣上把鋼筋接頭定為9米就比較合適。
    2011-02-02 09:43:16
  • 現在的鋼筋出廠時鋼筋定尺為6、9、12米,習慣上把鋼筋接頭定為9米就比較合適。 鋼筋定尺對工程量計算的結果影響比較大。要慎重選擇。也可以根據當地鋼材市場的常用規格來定尺。
    2011-02-03 08:52:19
主站蜘蛛池模板: 靖宇县| 象山县| 嘉荫县| 汉川市| 商城县| 灵武市| 新余市| 广东省| 苍溪县| 辽阳县| 湘西| 紫金县| 绥阳县| 武胜县| 合阳县| 安多县| 潼关县| 上蔡县| 廉江市| 沅江市| 兴山县| 盘锦市| 凤庆县| 邵阳市| 南城县| 砀山县| 丽水市| 克什克腾旗| 宿迁市| 苏尼特左旗| 方山县| 专栏| 瑞丽市| 潍坊市| 锡林郭勒盟| 沛县| 温宿县| 富顺县| 勃利县| 蕉岭县| 石嘴山市|
