  • 關于鋼筋定尺尺寸
    關于框架結構、框剪結構、全剪力墻結構中,工程設置中的鋼筋定尺尺寸如何設置?(比如柱、墻的)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在工程設置中軟件已考慮了鋼筋的定尺,一般是不需要個修改的。
    2010-07-24 13:03:56
  • 柱墻的鋼筋定尺尺寸是按樓層層高計算接頭,其它鋼筋一般按8M一個接頭計算。
    2010-07-24 10:54:19
  • 柱墻的鋼筋定尺尺寸是層高。
    2010-07-24 09:18:51
  • 鋼筋定尺尺寸一般為9.0米12.0米兩種,定尺尺寸9.0米的用的比較多。
    2010-07-24 09:20:41
  • 在工程設置中進行設置。 .計算鋼筋工程量時,應按施工圖或規范要求,計算塔接長度;設計未規定塔接長度的,直徑25mm以內(盤圓除外)每8m計算一個接頭,直徑25mm以上的每6m計算一個接頭,接頭長度按規定計算。
    框剪結構
    2010-07-24 09:18:49
  • 工程設置中的鋼筋定尺尺寸按當地常規用的長度,柱、墻的一般不用設置
    2010-07-24 09:19:01
  • 鋼筋的搭接長度,消耗量定額已經包含這部分的量了,不用考慮。可以把軟件的定尺定到最大值50米。墻柱的定尺一般不用修改。軟件會自動考慮一個樓層計算一個接頭。
    2010-07-24 09:19:13
  • 導航欄里工程設置里計算設置里可以調整
    剪力墻
    2010-07-24 09:18:06
  • 關于框架結構、框剪結構、全剪力墻結構中,工程設置中的鋼筋定尺尺寸如何設置? 工程設置中的鋼筋定尺尺寸應根據定額規定的尺寸進行設置,這里無法給你確切的數據,一般是分直徑25以上和直徑25以下來確定定尺尺寸。有的省是按25以上定尺為9m,25以下定尺12m;有的省是按25以上定尺6m,25以下定尺8m。具體定尺多少根據當地定額來確定。 軟件中梁、板等水平方向構件的鋼筋接頭是按定尺來計算的;墻、柱等垂直方向構件的鋼筋接頭是按樓層來計算的;垂直方向構件的鋼筋接頭只有樓層高度超過鋼筋定尺長度時軟件才會計算。
    2010-07-24 09:42:37
主站蜘蛛池模板: 洛宁县| 无为县| 申扎县| 两当县| 昌乐县| 通渭县| 临桂县| 新乡市| 德阳市| 麻栗坡县| 桓仁| 淮南市| 榆林市| 前郭尔| 日土县| 哈巴河县| 藁城市| 永丰县| 清新县| 湖南省| 华坪县| 金沙县| 柳江县| 嘉荫县| 洞口县| 绍兴县| 顺昌县| 灵璧县| 喀什市| 延长县| 长岛县| 安康市| 博罗县| 鹰潭市| 泾源县| 安龙县| 汤原县| 毕节市| 曲沃县| 沙雅县| 枣庄市|
