bokkey 2011-01-30 15:42:21 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4494查看 7回答
挖孔樁畫法
您好,挖孔樁在鋼筋2009里 應(yīng)該怎么畫 給的那些參數(shù)不知道應(yīng)該在哪里輸入。圖形已上傳,麻煩您以第一個(gè)為例講解一下
(7)
已采納樓主提供的4張圖中,第一張為樁類型圖:A型——圓形樁、B型——長圓柱樁;第二張為樁立面圖——顯示樁縱面的鋼筋配置情況;第三張圖為護(hù)壁大樣圖,顯示了護(hù)壁的配筋;第四張圖為樁表,顯示了樁的尺寸。 如果樁立面圖、護(hù)壁大樣圖都為B型樁的立面圖,那么B型樁應(yīng)該稱長圓柱護(hù)壁樁(帶擴(kuò)大底),這樣的樁的確沒有相應(yīng)的參數(shù)化圖與之相配。不過,即使有對(duì)應(yīng)的參數(shù)化圖,卻都是不帶鋼筋計(jì)算功能,樁的鋼筋計(jì)算還是得手工費(fèi)心勞力的去設(shè)置計(jì)算(也就是“單構(gòu)件輸入”啦)。 但現(xiàn)在樓主只是想計(jì)算出樁的鋼筋量而非樁的砼量,問題就容易解決了:導(dǎo)航欄——單構(gòu)件輸入——構(gòu)件管理——添加構(gòu)件(樁構(gòu)件)——參數(shù)輸入——選擇圖集——現(xiàn)澆柱——人工挖孔灌注樁-2型——選擇,按設(shè)計(jì)圖要求輸入相關(guān)的參數(shù)(這些參數(shù)有鋼筋的,也有樁外形尺寸的,但很容易找到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)或內(nèi)容的,這里不用再畫蛇添足的介紹了吧),參數(shù)輸入完后別忘了點(diǎn)擊“計(jì)算退出”。OK! 至于B形樁的砼量計(jì)算(圖形算量軟件里),可以參考“長圓柱樁(球冠底)”這一個(gè)參數(shù)圖。該圖只有4個(gè)參數(shù),參數(shù)圖里很清楚,分別對(duì)應(yīng)樓主第一、第四張圖里的這些量:H——參數(shù)圖H、c——參數(shù)圖H1、L+d——參數(shù)圖里的b、d——參數(shù)圖里的D。 當(dāng)然,如果選擇了“長圓柱樁(球冠底)”這一參數(shù)圖,樁的砼量肯定是算少了(擴(kuò)大部分多出的砼量沒有計(jì)算)。可以在套做法時(shí)適當(dāng)增加工程量來補(bǔ)充。
2011-01-30 22:26:57
不是有廣聯(lián)達(dá)教程嗎?
2011-02-04 08:40:11
選擇相近似的模型畫即可,我印象中沒有菱形的模板。
2011-02-04 09:24:14
可以選用參數(shù)化里面的挖孔裝模型,把各個(gè)參數(shù)按照?qǐng)D示輸入進(jìn)去即可;
2011-01-30 15:50:26
可以和15295379734聯(lián)系后,我詳細(xì)告訴你答案怎么樣!
2011-01-30 15:44:58
修改表格里面的數(shù)字即可。
2011-01-31 08:02:26
看看截圖,按照表格中對(duì)應(yīng)的數(shù)值輸入
2011-01-31 08:56:22
