kjhgfygghjn 2013-05-11 14:55:10 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3914查看 2回答
人工挖孔樁怎樣畫?
人工挖孔樁怎樣畫?箍筋為螺旋筋怎樣定義? 怎樣將鋼筋圖形截到文聯達上來?
已采納人工挖孔樁要在單構件里選擇參數化圖并輸入修改人工挖孔樁的屬性值即可。步驟是點擊“單構件輸入”—樁—構件管理—添加構件—確定—參數輸入—選擇圖集—現澆樁—選定人工挖孔樁型號—選擇—按設計修改屬性值—計算退出即可。請參看截圖一。 至于怎樣將鋼筋圖形截到文聯達上來?—請看截圖2.
2013-05-11 15:18:44
圖片上傳: 用 G+ 登錄服務新干線,它就有截圖功能,你在畫鋼筋圖形時---同時按住鍵盤的ctrl shift x 三個鍵---就可以指定區域截圖---左鍵確定---點擊“保存選中區域”---桌面---保存---點擊瀏覽---點擊要上傳的圖片---點擊打開---提交 。OK
2013-05-11 19:35:48
