容微笑 2011-01-30 09:09:22 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 903查看 3回答
手算毛條石帶型基礎應該怎么算
請問前輩們手算毛條石帶型基礎應該怎么算?
已采納先列上計算斷面面積的計算式,乘上相應的軸線長度,內條形基礎按凈長計算長度。 “我圖上是基槽,是不是用S=(a+2c+mH)H 來計算?”到底是毛條基礎還是基礎槽土方開挖,提問題首先要有明確性,如果問的問題與你需要的是兩回事,我相信有時就會存在事與愿違了。你這A、B、C的代表是什么部位,就是教科書上也有不同的說法啊。 “不好意思,那公式是我手里教科書上的算基槽斷面積的公式。我對算基礎不會算”也是按上面所說的方法計算。
2011-01-30 09:28:01
看基礎結構圖 找到基礎的剖面 再乘以長度 那就要看1-1剖是不是就是你要計算的了 如果不是 請聯系設計
2011-01-30 09:22:27
毛條石帶型基礎,外墻按中心線的長度乘以寬度乘以厚度計算,內墻按照基礎之間的凈長線為長度乘以寬度乘以厚度計算。 是的,在基礎平面圖中,外側外墻的長度是按中心線的總和為外墻中心線(截面寬度和高度全相同時,加在一起,不同時,按不同截面的中心線分別計算各段的長度)內墻按軸線長減兩邊基礎軸以內部分為凈長。然后分別乘寬度乘高度就可以計算出基礎體積。
2011-01-30 09:11:58
