容微笑 2011-01-30 13:17:07 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 391查看 2回答
帶型基礎(chǔ)的量算完了再算什么?
毛條石帶型基礎(chǔ)的量算完了再算什么?應(yīng)該怎么算?
已采納毛條石帶型基礎(chǔ)的量算完了,有墊層的要計算墊層,再算基礎(chǔ)挖土,回填土及毛條石以上的磚基礎(chǔ)或其他基礎(chǔ)。毛石條基礎(chǔ)本身只算出體積就完了。 算出毛石條基礎(chǔ)以上的其他基礎(chǔ)的體積,算法同,還要算挖地槽,按毛條石基礎(chǔ)寬度另加工作面,毛石為另加300MM(看你們本地定額規(guī)定工作面寬)深度按室外地坪到基礎(chǔ)度的深度。算出挖土后,減去條基礎(chǔ)體積(埋地部分全部)等于回填土,多余的為余土外運,少了為取土回填。體積(挖土方)用斷面面積乘以長度就是挖土方體積。圈梁要計算體積和模板面積。體積就是圈梁的長*寬*圈梁高。模板面積是長度*圈梁的兩側(cè)面高。以平方米計算。
2011-01-30 13:21:11
你可以安定額順序算!
2011-01-30 14:31:56
