生徒 2010-10-18 10:41:56 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1418查看 3回答
暖氣溝支架
請問:一般民用住宅暖氣溝中的管道支架是什么型號的型鋼做的,間距是多少?請?jiān)敿?xì)些。
已采納一般民用住宅暖氣溝中的管道支架是L50*5型號的角鋼做的,間距是3000一個(gè)。---應(yīng)該要根據(jù)設(shè)計(jì)做。
2010-10-18 10:50:18
規(guī)范上就有,在共享資料中下載給排水規(guī)范要求
2010-10-18 10:43:52
請問:一般民用住宅暖氣溝中的管道支架是什么型號的型鋼做的,間距是多少?請?jiān)敿?xì)些。 一般民用住宅暖氣溝中的管道支架就是角鋼做的,間距一般是2米左右設(shè)置一個(gè)。詳細(xì)情況可以上本干線中的“共亨資料”欄目查找下載看一看就知道了。
2010-10-18 10:53:15
