陽光 2011-01-28 21:57:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 594查看 7回答
負筋的設置
A8@200的負筋為單邊負筋,在繪圖時有筋號與間距完全相同的雙邊負筋。那我可不可以直接在繪圖中繪入單邊的A8@200負筋,然后修改為零邊的長度來代替雙邊負筋,而不再定義此雙邊負筋。
(7)
已采納A8@200的負筋為單邊負筋,在繪圖時有筋號與間距完全相同的雙邊負筋。可以直接在繪圖中繪入單邊的A8@200負筋,然后修改為零邊的長度來代替雙邊負筋,而不再定義此雙邊負筋。
2011-01-28 22:13:11
可以按鋼筋規格和間距相同的布置,然后根據支座長度的不同,在左支座或右支座輸入相應的尺寸。
2011-01-28 22:11:09
板筋名稱與鋼筋信息屬公有屬性,但其標注長度為私有屬性,完全可以通過修改標注長度來布置相同的鋼筋。 通常情況下,單邊標注的板負筋與雙邊標注板負筋還是分開定義為好,這樣在布置的時候容易區分左右標注長度,方便布置板負筋。單邊標注板負筋與雙邊標注板負筋的標注位置略有差異,分開定義可減少工作量。
2011-01-28 22:33:13
可以 負筋的兩邊尺寸是可以隨意修改的
2011-01-29 08:03:14
可以 正確的做法就是這樣的
2011-01-29 08:52:52
我建議你按照圖紙編輯兩個負筋,對于以后的檢查或者對量可以一目了然。當時很清楚,但過一段日子也許就忘記了。
2011-01-29 01:07:48
這樣做可以的
2011-01-29 12:03:37
