  • 鋼筋問題求助
    圖紙 底板鋼筋中畫了分布鋼(底筋) 注1、板底通長鋼筋與加密短鋼筋間距設置 2、未注明的頂板鋼筋為12@125,底板通常鋼筋為14@200 看的不太明白 不知道什么意思 圖紙中畫的到底是什么鋼筋,那頂板鋼筋布置不是不同底板筋?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果你這方面的知識不足的話,去共享資料下載一些鋼筋圖集看看。
    2011-01-28 17:25:31
  • 定義板的受力鋼筋,下層鋼筋和上層鋼筋。 你說的加密短鋼筋,可能是負筋,定義板負筋,畫上。
    2011-01-28 17:27:02
  • 設計圖里通常是不畫分布鋼筋的。一般情況下只畫這幾種板筋線:布置于板底的板底受力筋、布置于板頂部的板負筋和跨板受力筋。 如果只畫出了板筋線,卻沒有任何鋼筋的信息,那么這根板筋如果在頂部,則要用12@125的鋼筋來布置。(12前面應該有一個鋼筋級別的符號,表示是直徑為12的某一級鋼筋,@125的意思是按125mm的間距布置);如果這根鋼筋是布置在板底部,那么就得用14@200的鋼筋來布置。 板鋼筋平法規定:用鋼筋線的彎勾或彎折、打斷線的方向表示鋼筋的位置,彎折或彎勾向上者、彎折或彎勾向左者為板底鋼筋筋;彎折或彎勾向上向右者為板頂鋼筋。 直筋兩端有打斷線,打斷線的方向對判斷板底或板頂鋼筋的方法同彎折或彎勾
    通長鋼筋
    2011-01-28 17:43:01
  • 分布低筋,水平和垂直的分別標注
    2011-01-28 21:51:23
  • 1、板底通長鋼筋與加密短鋼筋間距應為間隔設置 2、未注明規格間距的頂板鋼筋為12@125,底板布置的通長鋼筋為14@200,上部負筋不是
    2011-01-28 22:13:37
  • 圖紙 底板鋼筋中畫了分布鋼(底筋) 注1、板底通長鋼筋與加密短鋼筋間距設置,這個應是在基礎底板中,通長鋼筋和加密短筋,可以分別設置后布置。 2、未注明的頂板鋼筋為12@125,底板通常鋼筋為14@200,未注明的頂板鋼筋為12@125,是指樓板中的板筋用直徑12間距125,底板通常鋼筋為14@200,應是基礎底板中的鋼筋通長筋為直徑14間距200。
    2011-01-28 22:09:46
  • 1、板底通長鋼筋與加密短鋼筋間距設置 這個是說在在施工中板底通長筋與加密短筋的布置位置關系,不影響算量; 2、未注明的頂板鋼筋為12@125,底板通常鋼筋為14@200 圖紙中除了有標注頂板鋼筋和底板通長筋的地方外,有未注明的頂板鋼筋和底板通長筋,這樣設計者在設計中就補充了漏掉標注的鋼筋,也是一種快捷的繪圖方式。
    2011-01-29 09:00:10
主站蜘蛛池模板: 澄江县| 海门市| 霞浦县| 牙克石市| 平舆县| 利辛县| 封开县| 南皮县| 治县。| 延长县| 油尖旺区| 资溪县| 忻城县| 囊谦县| 松阳县| 武汉市| 鄂州市| 九龙坡区| 宁陕县| 探索| 肃北| 长子县| 清河县| 娱乐| 津市市| 兴城市| 忻州市| 怀柔区| 合水县| 望谟县| 武冈市| 广德县| 嵩明县| 防城港市| 涿鹿县| 阳春市| 塘沽区| 宜都市| 西宁市| 常熟市| 伊通|
