null 2011-01-28 10:36:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 493查看 7回答
搭接長度的考慮
河南省02定額中,4%的鋼筋損耗是否包含搭接長度
(7)
已采納4%的鋼筋損耗是鋼筋制作過中的損耗,主要包括定尺鋼筋(6 米長、9米長)在制做下料過程中的損耗(下料長度為4.5米、5.5米時(shí)定尺鋼筋余下的料頭)。不含搭接長度。
2011-01-30 06:39:26
鋼筋損耗不包含搭接長度,搭接長搭接長度要單另計(jì)算。
2011-01-28 10:39:37
這個(gè)是不含的
2011-01-28 10:50:44
搭接長度是另外計(jì)算的,與損耗率沒有關(guān)系。
2011-01-28 12:26:04
鋼筋損耗是不包含搭接長度的,搭接是要另外設(shè)置的。
2011-01-28 12:37:58
4%的損耗包括圖紙未注明的搭接損耗,如果已注明的搭接應(yīng)該是單獨(dú)計(jì)算的。
2011-01-28 13:58:28
搭接屬于正常的鋼筋計(jì)算,搭接不屬于損耗,損耗就是損失的不能用的鋼筋,例如工地下料的鋼筋頭等。
2011-02-24 08:24:46
