99****@163.com 2011-01-28 10:30:33 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 362查看 3回答
鋼筋2009
請問下,在鋼筋2009中,磚墻定義鋼筋時,砌體通長筋和橫向短筋用不用設(shè)置,(普通磚混結(jié)構(gòu))。另外構(gòu)件中只有單層鋼筋網(wǎng)片,那鋼筋在設(shè)置中怎么來弄呢?謝謝各位!
已采納一般只需要設(shè)置通長筋,你在圖紙說明上就能找到一般每隔500一道2a6的鋼筋。
2011-01-28 11:30:07
在鋼筋2009中,磚墻定義鋼筋時,砌體通長筋和橫向短筋用不用設(shè)置,設(shè)計沒有的就不能再設(shè)置了,(普通磚混結(jié)構(gòu))。另外構(gòu)件中只有單層鋼筋網(wǎng)片,那鋼筋在墻體設(shè)置中通長筋如4A6@500,橫向短筋A6@60
2011-01-28 10:34:17
一般砌體通長筋只用設(shè)置通長筋,橫向短筋不用設(shè)置輸入;如果是鋼筋網(wǎng)片就在橫向短筋欄輸入鋼筋信息。
2011-01-28 11:04:24
