翱翔 2010-08-06 09:30:19 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 374查看 4回答
鋼筋2009
鋼筋2009中,主次梁交接處次梁加密箍筋如何設(shè)置
在梁的原委標(biāo)注中輸入加密箍筋就可以了
2010-08-06 09:38:56
朋友,你好 主次梁交接處次梁加密箍筋有兩種方法 1.直接在工程設(shè)置--計算設(shè)計中修改即可。 2.繪制梁后在原位標(biāo)注中輸入。如圖 你好,既然設(shè)計要求設(shè)置就應(yīng)該計算的。如果在原位標(biāo)注太麻煩就在計算設(shè)置中修改,輸入6A8
2010-08-06 09:39:33
在梁的原位標(biāo)注中有次粱加筋位置哪兒輸入加密箍筋的數(shù)量就行了。
2010-08-06 10:09:36
次梁加筋可以在梁的平法表格中進(jìn)行輸入,輸入的部位在次梁與主梁相交的跨內(nèi)。 1、當(dāng)只有一根次梁與主梁相交時,直接輸入次梁的寬度和加筋的根數(shù)。 2、當(dāng)有多根次梁與主梁相交時,要分別輸入次梁的寬度和加筋的根數(shù)。如:加筋的輸入格式為200/250/300;加筋數(shù)量的輸入格式為6/6/6。 3、加筋的直徑軟件默認(rèn)為與主梁箍筋直徑相同。當(dāng)直徑不同時,需要輸入箍筋的直徑。如:6A12(或6A12/6A12/6A/12). 4、當(dāng)主次梁相交處設(shè)置吊筋時,在吊筋直接輸入吊筋的數(shù)量及直徑即可。如:一根次梁相交時2C20;多根次梁相交時2C20/2C20/2C20;多根次梁相交僅某一根次梁處設(shè)吊筋時0/2C20/0。次梁加筋的輸入可參考下圖: 一般軟件默認(rèn)的是兩根相交的梁如果截面高度相等就不設(shè)置箍筋和吊筋,遇到這種情況需要手工輸入
2010-08-06 10:19:01
