相約 2011-01-28 06:17:35 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 309查看 3回答
GCL2008工程導入GGJ2009
無地下室結構,獨立基礎底標高-1.5米,高度500mm,建筑結構標高差為50,地框梁頂標高-0.05,算量工程以一層底標高為±0,基礎層高1.5米建模,導入鋼筋工程是否應該改變基礎層層高高度?
基礎層層高高度,仍然為1500.,首層地面結構標高為-0.05米。 在圖形算量中,首層地面結構標高為±0.00米。這樣就行了。只是首層地面結構標高不同。 我一直就是這樣建立的。你可以再問問客服加以驗證。
2011-01-28 06:30:01
無地下室結構,獨立基礎底標高-1.5米,高度500mm,建筑結構標高差為50,地框梁頂標高-0.05,算量工程以一層底標高為±0,基礎層高1.5米建模,導入鋼筋工程是否應該改變基礎層層高高度?不用改變標高按圖示尺寸即可軟件會自動計算的
2011-01-28 07:39:43
無地下室結構,獨立基礎底標高-1.5米,高度500mm,建筑結構標高差為50,地框梁頂標高-0.05,算量工程以一層底標高為±0,基礎層高1.5米建模,導入鋼筋工程是否應該改變基礎層層高高度? 導入時,使用鋼筋軟件中的標高,導入后再回到圖形軟件中修改首層標高
2011-01-30 10:59:40
