阿嵐 2010-10-19 07:49:04 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 422查看 5回答
什么樣的設計軟件才能導入GGJ2009
什么樣的設計軟件才能導入GGJ2009
已采納cad2010之前的版本都可以,一般來說結構cad導入GGJ2009都沒什么問題。一般出現問題的都是建筑和安裝cad圖紙,因為建筑和安裝圖大部分都是用天正cad來繪制的。當cad導入算量軟件后沒有顯示完全,很大程度是用天正cad做的,那就要在天正cad中進行“批量轉舊”功能來轉換成 t3格式了。
2010-10-19 22:19:01
只要不是天正7.0以上版本畫的CAD圖都能正常導入廣聯達軟件,天正7.0及以上版本導入廣聯達會出現軸網等圖塊消失的問題。
2010-10-19 10:38:40
應該是CAD2009及以前的版本軟件制的圖吧.
2010-10-19 15:29:46
設計比較正規的,就是完全用CAD軟件繪的圖,好導
2010-10-19 07:51:51
只要是基于cad平臺做的設計都能導入廣聯達軟件中
2010-10-19 08:27:04
