zhangshoujuan0703 2011-01-27 19:43:25 | 山東省 土建算量GCL2013 | 471查看 5回答
圖形算量2008
您好,我在單位用的廣聯達當時安裝的是最新版本的,才買了沒兩個月,我家里的我圖形算量是GCL2008的,我在單位做的一個圖形算量 回家用我的圖形軟件打不開,提示說:您用的是新版本的,建議您用新版本的打開,我從服務新干線上也沒找著最新版本的 圖形算量軟件啊
已采納你家里的圖形算量是8.0的還是2008的呢?如果是8.0的就必須用8.0的打開,如果是2008的話可以在服務新干線上下載一下最新的程序山東的圖形算量最新的版本是5.17號的,更新下載一下程序吧。
2011-05-13 08:11:08
您用的是新版本的,建議您用新版本的打開????這個??哥我糾結了
2011-01-28 08:15:14
拿單位新的安裝盤重新安裝一下
2011-01-27 19:45:50
在升級下載中按照你的版本號重新下載安裝。
2011-01-28 12:45:52
最新版本在本干線升級下載欄目上找你們當地地區版本號數字最大的就是最新版本號軟件!
2011-01-28 15:59:51
