草原飛鷹 2011-01-27 11:51:51 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 595查看 3回答
墻與暗柱的問題
在GCL2008應用時導入GGL2009圖形,暗柱不用導入,但是暗柱有的突出墻面與框架柱一樣,是異形柱,從而暗柱砼、模板及抹灰量不能計算。如果導入暗柱則有的暗柱所在位置墻面抹灰又標注不上,怎沒辦?
已采納鋼筋2009導入到圖形2008時,雖然選擇不導入暗柱,其實并不是不導入暗柱,而是把暗柱合并成剪力墻來導入。突出墻面的暗柱被置換成剪力墻,其砼量及模板工程量都在剪力墻內合并計算了,無需再考慮。 即使是選擇導入暗柱,也不會影響其外露面裝修的。雖然無法布置墻面抹灰,但在剪力墻裝修的工程量代碼里,只要選擇了“塊料面積(不分材質)”,與剪力墻相連的暗柱外露部分面積將被計算(這種情況類似于與墻相連的框架柱)。單獨存在的暗柱(指沒有與剪力墻相連),裝修時則需要單獨布置:獨立柱裝修。
2011-01-27 12:34:16
在09算量是計算鋼筋。所以要導09 ,因為要計算暗柱鋼筋。 哦 那就退出 重新導入試試,突出墻面的暗柱要導入圖形算量。柱面抹灰是在房間里,可以布置房間計算出相關工程量。如是突出外墻部分的柱部分一般是手工計算了 。
2011-01-27 12:16:53
這就要查詢當地定額的計算規則,一般來講是要按柱計算。
2011-01-27 11:56:00
