  • 消防管路敷設(shè)問題
    比如感間是10米,感煙到聲光報(bào)是1米,計(jì)算工程量的時(shí)候感煙要計(jì)算11米?聲光報(bào)還要加上感煙的10?還有消防報(bào),SFK是什么東西?對(duì)于消防的走線不太明白,那位高人指點(diǎn)一下啊!
    敷設(shè)
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    比如感間是10米,感煙到聲光報(bào)是1米,計(jì)算工程量的時(shí)候感煙要計(jì)算11米?聲光報(bào)還要加上感煙的10?還有消防報(bào),SFK是什么東西?對(duì)于消防的走線不太明白,那位高人指點(diǎn)一下啊! 報(bào)警線路共計(jì)算11米; SFK是送風(fēng)口模塊。
    2011-01-28 10:50:31
  • SFK應(yīng)該是消防控制裝置
    2011-01-27 09:24:18
  • 比如感間是10米,感煙到聲光報(bào)是1米,計(jì)算工程量的時(shí)候感煙要計(jì)算11米?聲光報(bào)還要加上感煙的10?(煙感到聲光報(bào)警需要加1米的信號(hào)線,但是聲光報(bào)警需要電源線,需要另外計(jì)算,你看看系統(tǒng)圖上應(yīng)該很清楚,電源線的計(jì)算長度需要根據(jù)電源線的來源計(jì)算,有的是直接從下一層引上來的) 還有消防報(bào),SFK是什么東西?(這里是排煙送風(fēng)口,需要信號(hào)線過去,同時(shí)也需要電源線過去) 消防系統(tǒng)就兩類線:信號(hào)線和電源線,作為聯(lián)動(dòng)部件(控制模塊,需要電源的部件如聲光報(bào)警、消防箱如啟動(dòng)水泵需要啟泵電源)都需要電源。單純的報(bào)警部件,不需要電源。 其他的比如消防廣播、消防電話,都是單獨(dú)的線路。
    2011-01-28 10:59:46
  • SFK這是電氣消防里面的正壓送風(fēng)口,是防排煙的一種聯(lián)動(dòng)口
    2011-01-27 10:56:07
  • SFK綜合智能控制系統(tǒng):把三防控制系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警、消防連鎖和綜合布線系統(tǒng)、作戰(zhàn)指揮系統(tǒng)等集成到一個(gè)統(tǒng)一的平臺(tái)。
    2011-01-27 19:17:39
主站蜘蛛池模板: 太仆寺旗| 璧山县| 化德县| 儋州市| 富宁县| 镇坪县| 盐亭县| 麻江县| 鲁山县| 闽清县| 紫金县| 弋阳县| 高州市| 陆河县| 广昌县| 阿鲁科尔沁旗| 阿拉善右旗| 甘南县| 塔河县| 车致| 泽州县| 和田县| 乌鲁木齐县| 宜兰市| 贡觉县| 尉氏县| 法库县| 会泽县| 资溪县| 台州市| 临夏市| 娄底市| 黑山县| 宾川县| 阜南县| 留坝县| 枣庄市| 隆德县| 常德市| 白城市| 延长县|
