- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
hgxsby 2011-01-26 22:47:37 | 湖北省 其他專(zhuān)業(yè) | 573查看 8回答
樓層的建立
樓層的建立是依照什么來(lái)劃分的?哪些是基礎(chǔ)層?-1層,等??
(8)
已采納基礎(chǔ)層和首層是基本層,其它層按設(shè)計(jì)要求設(shè)置。
2011-01-26 22:49:41
在基礎(chǔ)層添加樓層就會(huì)添加出-1層,在首層點(diǎn)擊添加就會(huì)添加2層以此類(lèi)推建立其他樓層,并按圖紙要求設(shè)置其層高及首層底標(biāo)高;哪些是基礎(chǔ)層?-1層,等??分有地下室和無(wú)地下室設(shè)置。根據(jù)實(shí)際情況定
2011-01-26 23:32:08
樓層的建立是依照施工圖紙的標(biāo)注的標(biāo)高來(lái)劃分的,如在沒(méi)有地下室的情況下,正負(fù)零以下就是“基礎(chǔ)層”,在有地下室時(shí),地下室以下就是基礎(chǔ)層,正負(fù)零以下,基礎(chǔ)以上就是-1層。
2011-01-27 06:02:18
你可以按照結(jié)施的標(biāo)高定義 0以下為-1—基礎(chǔ)層 0以上為1層—頂層
2011-01-27 08:13:07
基礎(chǔ)底標(biāo)高到室內(nèi)底標(biāo)高
2011-01-27 09:14:25
按照?qǐng)D紙上的層高進(jìn)行劃分就可以了,一般我們說(shuō)的地下室就是-1層,地下室下面就是基礎(chǔ)層,基礎(chǔ)層多高要看基礎(chǔ)圖
2011-01-27 09:38:46
基礎(chǔ)層是指基礎(chǔ)底至地下室地面的高度,負(fù)一層是地下室地面至一層樓地面的高度,以此類(lèi)推,層高一般在結(jié)構(gòu)途中有
2011-01-29 10:04:18
沒(méi)有地下室的情況下,正負(fù)零以下是“基礎(chǔ)層”,有地下室時(shí),地下室以下就是基礎(chǔ)層,地下室?guī)讓泳陀袔讉€(gè)負(fù)層。 你到廣聯(lián)達(dá)網(wǎng)站下載基礎(chǔ)教學(xué),很容易就學(xué)會(huì)了。
2011-02-02 10:17:46
