云淡風清 2011-01-26 15:29:23 | 山東省 其他專業 | 1314查看 6回答
有梁式筏板基礎鋼筋怎么算?
在有梁式筏板基礎中鋼筋算的時候用不用考慮基礎梁中的鋼筋,就是用不用減去基礎梁的寬度?
(6)
已采納基礎底板和基礎梁分別計算,板筋通過梁是不斷開,順梁方向的板筋就不要布置了。
2011-01-26 16:35:55
筏板與基礎梁的鋼筋分別計算。相交處的鋼筋在計算設置里設置一下。分開計算,便于提取各自的用量。
2011-01-26 15:34:36
有梁式筏板基礎中鋼筋要分筏板基礎與基礎梁分別計算,在計算設置中一般筏基上部鋼筋遇基礎梁是不斷開的。
2011-01-26 16:12:51
不用考慮,基礎梁和梁分別開來算就行
2011-01-26 15:40:13
鋼筋不用減去基礎梁的寬度
2011-01-26 15:31:07
您要根據圖紙說明來計算,在軟件中,筏板主筋的屬性中有一項是計算設置,在這里您可以根據圖紙和設計來修改參數
2011-01-26 15:42:06
