  • 有梁式筏板基礎問題
    筏板部分一般為上下兩層鋼筋網,下層鋼筋網片放在最下面,基礎梁的整個鋼筋(箍筋及縱筋)放在下層鋼筋網片的上面。是這樣嗎? 至于筏板鋼筋網片,縱橫兩個方向的鋼筋哪個在下面、哪個在上面?是否應為: “下層鋼筋網片”是短方向的鋼筋在下面、長方向的鋼筋在上面; “上層鋼筋網片”是長方向的鋼筋在下面、短方向的鋼筋在上面?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ①有梁式筏板基礎的鋼筋配置包括梁(或暗梁)和筏板兩部分,布筋考慮一般“以梁為先”; ②比較兩個方向上的基礎梁,從中判斷強者(等高時選擇跨度較小者,不等高時選高度較大者),與“強梁”相垂直布置第一層(最底層)板筋; ③在第一層板筋之上并與其垂直布置“強梁”的底層縱筋和第二層板筋(“強梁”的箍筋與第一層板筋在同一層面上插空走過); ④再在其上布置另一方向上梁的底層縱筋 ⑤筏板上部面筋的布置依據板區分兩個方向的跨度。跨度相差較大時,短跨面筋在上,長跨面筋在下。跨度相差不大時,與板底筋的上下保持一致。
    2010-07-02 22:11:35
  • 鋼筋布置按設計圖結構說明要求執行,不能臆斷推測,
    2010-07-03 20:56:26
  • 理解正確,就是這樣的
    2010-07-02 23:03:35
  • 有梁式筏板基礎問題,筏板部分一般為上下兩層鋼筋網,下層鋼筋網片放在最下面,基礎梁的整個鋼筋(箍筋及縱筋)放在下層鋼筋網片的上面。是這樣的。 至于筏板鋼筋網片,縱橫兩個方向的鋼筋哪個在下面、哪個在上面?是應該為: “下層鋼筋網片”是短方向的鋼筋在下面、長方向的鋼筋在上面; “上層鋼筋網片”是長方向的鋼筋在下面、短方向的鋼筋在上面的。
    2010-07-03 06:11:07
  • 你的理解是正確的。
    2010-07-03 08:17:43
  • 基礎梁的縱筋,和筏板的下層鋼筋是不重疊的。
    2010-07-02 23:56:17
  • 筏板部分一般為上下兩層鋼筋網,下層鋼筋網片放在最下面,基礎梁的整個鋼筋(箍筋及縱筋)放在下層鋼筋網片的上面。是這樣嗎?答:不是這樣的同向的筏板鋼筋應與基礎梁的主筋在同排,見04G101. 至于筏板鋼筋網片,縱橫兩個方向的鋼筋哪個在下面、哪個在上面?是否應為: “下層鋼筋網片”是短方向的鋼筋在下面、長方向的鋼筋在上面;答:一般來說長方向的鋼筋在下面,短方向的鋼筋在上面,具體工程你還可和設計人員聯系確認。 “上層鋼筋網片”是長方向的鋼筋在下面、短方向的鋼筋在上面?答:長方向的鋼筋在上面、短方向的鋼筋在下面。這是我的實際經驗供你參考。
    2010-07-03 07:52:01
  • 1:基礎梁鋼筋與筏板鋼筋的排布請參見04101-3的第38頁。 2:筏板的下層鋼筋網片應該是長方向的鋼筋在下面,短方向的鋼筋在上面。 3:筏板的上層鋼筋網片應該是短方向的鋼筋在下面,長方向的鋼筋在上面。
    2010-07-03 07:57:47
  • 你好, 1、見下附圖,基礎梁下不布置筏板筋,筏板筋距離基礎梁角筋1/2板筋間距開始布置(出自04G101-3《筏形基礎》圖集第39頁和第40頁)。 2、正確。短方向鋼筋在“外”側。
    有梁式
    2010-07-03 09:08:54
  • 比較兩個方向上的基礎梁,從中判斷強者(等高時選擇跨度較小者,不等高時選高度較大者),與“強梁”相垂直布置第一層(最底層)板筋;
    2010-07-03 11:56:09
  • 先看圖紙總說明,圖紙不清楚再參圖集
    2010-07-03 18:36:59
主站蜘蛛池模板: 武鸣县| 油尖旺区| 屯昌县| 敦煌市| 远安县| 长武县| 平和县| 宜昌市| 潜江市| 武川县| 微山县| 龙州县| 阿拉尔市| 江永县| 宜君县| 石家庄市| 石泉县| 光泽县| 韩城市| 齐齐哈尔市| 瓦房店市| 永修县| 东山县| 公主岭市| 抚顺市| 衡水市| 沧州市| 乐都县| 凤翔县| 五河县| 江源县| 鄯善县| 勐海县| 常宁市| 绍兴县| 壶关县| 米脂县| 乐业县| 普陀区| 南江县| 大丰市|
