xf 2011-01-26 10:30:20 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 591查看 4回答
空調(diào)板上的鋼筋是按“板受力筋”定義還是按“板負筋”定義
None
已采納一般是用“板負筋”布置方便。
2011-01-26 10:31:11
一般按板負筋布置,你也可以在單構件輸入中,進行計算。
2011-01-26 11:00:18
一般都是用“板負筋”布置。 用單構件輸入,新建一個飄窗板,選擇飄窗圖集輸入鋼筋信息。
2011-01-26 10:37:11
空調(diào)板上的鋼筋是按“板受力筋”定義還是按“板負筋”定義 根據(jù)空調(diào)板上的鋼筋的特性,按板負筋定義是比較合理。
2011-01-26 10:49:43
