wuzhibinhan 2011-01-26 09:36:22 | 河北省 其他專業 | 4430查看 1回答
您好,請問圖紙上給的NHKVV-6*1.5 TC25是什么意思?
您好,請問圖紙上給的NHKVV-6*1.5 TC25是什么意思?圖紙上說消防電要穿管,這個式子里面是否給出了管兒? WE1 NH-BV-3*2.5-PC20;WE2 NHBV-3*2.5-PC20 ---(ZRKVV-4*1.0-TC25火災時強制接通應急照明)是嘛意思?套定額的話都套那些?謝謝!
已采納NHKVV-6*1.5是指電纜型號為耐火控制電纜6芯。每芯為1.5mm2,套控制電纜敷設 TC25是指TC:鋼材質的薄壁電線管,25(該管的直徑是25毫米)套鋼管暗敷 WE1是指回路編號 NH-BV-3*2.5-PC20是指耐火絕緣銅芯導線2.5mm2,穿PC20的管,每根管里是3根導線,套管內穿線動力回路及塑料保護管敷設 ZRKVV-4*1.0-TC25火災時強制接通應急照明,套控制電纜敷設以及鋼管暗敷
2011-01-26 09:46:34
