  • 剪力墻應該是從暗中的中心線畫還是外邊線畫
    剪力墻應該是從暗中的中心線畫還是外邊線畫,我看了很多回答都不一樣··自己也嘗試用兩種方法畫過后··鋼筋量確實不一樣·所以想請教哪位大俠告訴我到底該怎么畫才是正確的
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:準確地說應該是先畫好剪力墻,然后在墻上布置暗柱,這樣計算準確,畫圖也快速。導入圖形里也不要調整。
    2011-01-10 09:11:37
  • 暗柱是剪力墻的的加強構件,在畫圖時應該先畫好剪力墻,然后在剪力墻上再畫暗柱,軟件是按標準圖集設置好了的,這樣計算出來的數值與是準確的且與施工和標準圖集吻合的
    2011-01-09 20:27:46
  • 剪力墻應該滿包暗柱!計算出的水平鋼筋才正確。
    2011-01-09 20:20:33
  • 剪力墻應該是從暗柱的中心線畫。否則導入圖形算量,會提出不封閉的問題。
    2011-01-09 20:27:23
  • 暗柱是依附剪力墻存在的,在畫圖時應該是將墻體畫好了后再點畫暗柱的,再者你注意看圖紙就知道,墻體的水平鋼筋是要伸到暗柱的邊緣的,所以剪力墻是包住暗柱的。
    2011-01-09 20:54:54
  • 遇到的是暗柱的(顧及圖形問題的話)肯定是從外邊線去畫,現在2009鋼筋,從中心線畫跟外邊線畫,水平筋算出的長度是一樣的。但是考慮到圖形剪力墻腳手架的問題還是需要畫到外邊線,這樣導入圖形,暗柱就不需要導入了
    2011-01-10 16:40:24
  • 剪力墻應畫至暗柱外邊線。導入圖形前把暗柱屬性改為框架柱。
    2011-01-11 14:19:54
主站蜘蛛池模板: 临武县| 紫金县| 五常市| 团风县| 古浪县| 宝坻区| 太谷县| 平利县| 安顺市| 台江县| 宣化县| 长阳| 页游| 库尔勒市| 阳原县| 桑日县| 上林县| 临清市| 延寿县| 奉贤区| 南汇区| 临洮县| 会东县| 郓城县| 通化市| 隆子县| 丰城市| 同心县| 丹棱县| 九台市| 中宁县| 开阳县| 常熟市| 灵石县| 蓝山县| 二手房| 桂阳县| 阿拉尔市| 泰安市| 定西市| 台安县|
