李麗娟 2011-01-25 15:26:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2503查看 3回答
為什么樁承臺鋼筋計算出來只有底筋?
是很簡單的矩形承臺,長寬都是1.2米,高0.5米,配筋是 X向和Y向都是C14@200,我計算出來結果是23.685kg 只有底筋,難道承臺不是應該雙層鋼筋???面筋哪里去了???? 還有我看別人用獨立基礎來算的這種承臺,我看了下,結果根本不一樣,到底怎樣對? 謝謝~~~
已采納檢查下你鋼筋的輸入格式是否正確,是否加斜杠。
2011-01-25 15:29:32
當有上、下層鋼筋時應該這樣定義,如上、下各B18-150 要輸入為B18-150/B18-150
2011-01-25 16:14:37
軟件中有雙向單層和雙向雙層,只要按照彈出的框中要求填上再確認就應該沒問題!
2011-01-26 18:21:24
