李麗娟 2010-10-18 08:28:38 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 506查看 2回答
為什么負筋計算出來有只有一個彎折
請高手幫我解答一下,為什么我的負筋計算出來是兩個錨固,如果是因為在柱邊錨固,我覺得計算式也不對。。。而且有一兩根負筋計算出來沒有分布鋼筋?是不是在某種情況下可以不用布置分布筋?
已采納你好:你的這塊板的計算有好多錯誤,根數最多的一種沒有包含支座寬度在內,你在看看。你這個是中間支座負筋,建議定義板負筋時定義為含支座在內的條件。這樣出錯會少一點,兩邊錨固的那根也是錯了。 兩個負筋相交了,或者是有了面筋就不會再有分布筋了。
2010-10-18 08:47:58
有面筋的部位就不需要分布筋了。
2010-10-18 08:30:07
