  • 次梁加筋的問(wèn)題
    請(qǐng)問(wèn)如圖:需不需要在計(jì)算設(shè)置—框架梁—次梁加筋中改數(shù)值為6,因?yàn)槲腋某?匯總計(jì)算后也看不到次梁加筋信息,一定要在繪圖菜單—自動(dòng)生成吊筋里面設(shè)置才可以,請(qǐng)問(wèn)是怎么回事,計(jì)算設(shè)置改不改成6會(huì)有什么影響? 謝謝
    自動(dòng)生成吊筋
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你看一下次梁的箍筋個(gè)數(shù),加跟不加是不一樣的
    2011-01-25 09:22:10
  • 計(jì)算設(shè)置改成6時(shí),匯總計(jì)算時(shí)是沒有次梁加筋的量的,必須寫成6A14這樣形式,匯總計(jì)算時(shí)才會(huì)有次梁加筋的量的,在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置和動(dòng)生成吊筋里面同時(shí)設(shè)置時(shí)是會(huì)重復(fù)計(jì)算的
    2011-01-25 09:25:44
  • 請(qǐng)問(wèn)如圖:需不需要在計(jì)算設(shè)置—框架梁—次梁加筋中改數(shù)值為6,因?yàn)槲腋某?匯總計(jì)算后也看不到次梁加筋信息,一定要在繪圖菜單—自動(dòng)生成吊筋里面設(shè)置才可以,請(qǐng)問(wèn)是怎么回事,計(jì)算設(shè)置改不改成6會(huì)有什么影響? 謝謝 回復(fù):計(jì)算設(shè)置不改6,在繪圖界面就要手動(dòng)輸入6
    2011-01-25 09:48:33
  • 如果設(shè)計(jì)要求是次梁兩側(cè)在主梁上增加箍筋數(shù)量是6根的話,那么這里就應(yīng)該改成6,在設(shè)置吊筋哪里就將箍筋刪掉就可以了。
    2011-01-25 09:21:59
  • 你好 你的改法是對(duì)的 在計(jì)算設(shè)置里邊改后圖形上是看不見的,計(jì)算后加筋直接跟箍筋數(shù)量合并,所以總量是不影響的;當(dāng)然你也可以自動(dòng)生成次梁加筋,但最終的鋼筋量還是一樣的!
    2011-01-25 09:22:38
  • 如果是圖紙要求每側(cè)三個(gè)的,便是6個(gè)。
    2011-01-25 09:48:21
  • 你設(shè)置的有問(wèn)題,次梁加筋都是一邊三個(gè),共6個(gè),所以你肯定改不了,建議你在原位標(biāo)注中輸入個(gè)數(shù)即可
    2011-01-25 10:14:35
  • 在計(jì)算設(shè)置當(dāng)中改了之后在繪圖界面是合并到箍筋當(dāng)中的,如果你寫的是6a8,那么就會(huì)以次梁加筋的形式顯示出來(lái),無(wú)論你是怎么顯示的,最后鋼筋的總量肯定不會(huì)少。如圖,第一個(gè)圖64根箍筋--6;第二個(gè)圖58+6根次梁加筋--6a8,最后結(jié)果是一樣的。
    吊筋
    2011-01-25 10:02:17
其他類似問(wèn)題 查看更多
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 涡阳县| 井研县| 平塘县| 陇川县| 新化县| 盐边县| 无极县| 永仁县| 财经| 多伦县| 嫩江县| 东海县| 平武县| 奇台县| 繁昌县| 文成县| 柳河县| 东海县| 民勤县| 富民县| 松潘县| 平乐县| 灵宝市| 阜南县| 化德县| 青川县| 娄烦县| 韩城市| 广东省| 时尚| 美姑县| 平遥县| 麦盖提县| 喀喇| 双流县| 东丽区| 嘉峪关市| 百色市| 襄汾县| 南华县| 绥棱县|
