  • 為什么我的CAD圖沒得軸號
    為什么我的CAD圖沒得軸號,導入廣聯達中也沒得軸號,我試著用學習課堂中教學視頻中的方法弄,結果還是沒得軸號?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軸網不算是太復雜,手動設置吧。 一般情況下CAD圖里都有軸網與軸號的。但某些情況下,比如打包方式、故意行為等,到手的CAD圖沒有軸號或軸網,或墻、窗等都可能沒有。 把所有的籃圖都看完,能找到即有軸號又有軸網的圖更好。如果沒有軸號,那就是沒有了。手動建立算啦了。 CAD圖沒有軸號,導入那就更不會有了。
    2011-01-24 23:27:14
  • 如果沒有軸號,就自己畫吧,按照提示的,先畫進深,然后畫開間
    2011-01-24 23:59:33
  • [原因] 軸號使用天正版本做的,軟件不支持。 [解決方案] 1.打開天正軟件,點擊左側工具條上的“文件布局”→“批量轉舊”;(這里不需要打開你的CAD圖紙) 2.選擇你要轉換的CAD圖紙,選擇轉換后的圖紙保存路徑; 3.此時并沒有開始轉換,查看最下方的命令框內,要求選擇轉換的版本。默認是天正3格式,所以可以直接點擊回車。如果默認的不是天正3,那么,輸入一個3,再點回車; 4.再看命令框內,又有一個提示,詢問是否給文件名增加一個后綴,默認增加,直接點回車就行了; 5.查看選擇轉換后圖紙保存路徑,轉換的圖紙即保存在此路徑下。
    廣聯達
    2011-01-25 08:00:40
  • 這是cad圖的問題 畫圖的人用不同的線 有的線我們就導不了
    2011-01-25 07:51:51
  • 在CAD圖中將軸號補上在倒入到廣聯達。
    2011-01-25 09:07:42
  • 這種情況,一般我們都是手動輸入了~要不就在CAD圖上自行添加軸號完再后導入~
    2011-01-25 09:08:31
  • 你應該先把CAD圖分解,然后再導入軸號就有了。
    2011-01-25 09:11:42
  • 為什么我的CAD圖沒得軸號,導入廣聯達中也沒得軸號,我試著用學習課堂中教學視頻中的方法弄,結果還是沒得軸號?只有手動設置。
    2011-01-25 08:52:45
  • 一種方法看看是不是在cad圖中就沒有軸號,如果是這樣是因為畫圖的人沒有繪制或者是用的不同的圖層,有些圖層是鎖定的。在cad軟件中解鎖即可。 2、如果在cad中有顯示,在軟件中沒有顯示就可以在軟件中直接畫圖,最后讓我看一下你的cad圖。
    2011-01-25 10:33:13
主站蜘蛛池模板: 泗水县| 杂多县| 美姑县| 兴和县| 陵水| 个旧市| 德安县| 寻甸| 邹平县| 贡觉县| 安国市| 临江市| 沂水县| 阳春市| 凤冈县| 磐石市| 舟山市| 江陵县| 永川市| 德令哈市| 安福县| 奉新县| 安溪县| 安远县| 梨树县| 柯坪县| 清原| 且末县| 钦州市| 商水县| 宁津县| 抚顺县| 安多县| 思南县| 临邑县| 原平市| 阿克苏市| 贵南县| 岳池县| 重庆市| 义马市|
