  • 負筋分布筋規范上是怎么規定的,請上傳看看!
    負筋分布筋規范上是怎么規定的,請上傳看看!軟件默認是A6.5@250,依據是什么?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 軟件也只是按通長使用的設置一個值,具體是怎樣的布置需要按圖紙要求設置。 有的圖紙是要總說明中注明,有的是要相應的平面說明中注明。
    分布筋
    2011-01-24 22:56:26
  • 這個可根據圖紙調整計算設置
    2011-01-24 22:55:31
  • 負筋分布筋規范上是怎么規定的,請上傳看看!軟件默認是A6.5@250,依據是什么? 負筋的分布筋如何布置一般是在結構說明中注明,它的配置一般是A6.5@200,如果有特殊要求,可以修改軟件默認值的。
    2011-01-25 05:42:42
  • 這個值可以根據自己的圖紙進行調整,方法如下: 1、點開板-分布鋼筋配置,點擊A6@250,這行的最后面是一個三點符號,點開三點符號,彈出窗體,可以從窗體中編輯自己想要的值。
    負筋
    2011-01-25 08:19:03
  • 3.分布鋼筋配置: 來源:《混凝土結構設計規范》的板構件構造:分布鋼筋的間距不宜大于250mm,直徑不宜小于6mm。 說明:軟件默認A6@250,用戶也可以按照結構設計說明進行修改。 如果總說明中規定,同一板厚的分布筋相同,則可以通過點擊此項右側的三點按鈕,進行調整。 影響范圍:對板負筋和跨板受力筋的分布筋有影響。 4.分布鋼筋長度計算: 來源:根據實際施工的做法。 說明:軟件默認:和負筋(跨板受力筋)搭接計算。軟件提供三種選擇:1、按照軸線長度計算;2、和負筋(跨板受力筋)搭接計算;3、按照負筋(跨板受力筋)布置長度計算。 影響范圍:負筋和跨板受力筋的分布筋的長度。 5.分布筋與負筋(跨板受力筋)的搭接長度: 來源:根據實際施工的做法。 說明:默認為150,也可以自行修改。可以輸入具體數值,數值*d或者數值*lae。 影響范圍:分布筋的長度。 6.溫度筋與負筋(跨板受力筋)的搭接長度: 來源:根據實際施工的做法,溫度筋屬于構造鋼筋,原理同分布筋。 說明:默認為150,也可以自行修改。可以輸入具體數值,數值*d或者數值*lae。 影響范圍:溫度筋的長度。 7.分布鋼筋根數計算方式: 來源:用戶不同的算量要求。 說明:軟件默認:向下取整+1、軟件提供:向上取整+1、向下取整+1、四舍五入+1、四舍五入、向上取整、向下取整等6種計算方式。計算分布筋根數時,用長度除以間距后,需要確定如何取整。具體算法如下: 向上取整+1=Ceil(長度/間距)+1,如 Ceil(2000/150)+1=15 向下取整+1=Floor(長度/間距)+1,如 Floor(2000/150)+1=14 四舍五入+1=Round(長度/間距)+1,如 Round(2000/150)+1=14 四舍五入=Round(長度/間距),如 Round(2000/150)=13 向上取整=Ceil(長度/間距),如 Ceil(2000/150)=14 向下取整=Floor(長度/間距),如 Floor(2000/150)=13 影響范圍:影響分布筋根數的計算。 8.負筋(跨板受力筋)分布筋、溫度筋是否帶彎勾: 來源:用戶不同的算量要求。 說明:一般這兩種鋼筋都是一級鋼,用戶可以根據自己的設置是否添加彎鉤。軟件提供兩個選擇,“是”、“否”。可根據設計的要求進行選擇。 影響范圍:分布筋和溫度筋的長度。
    廣聯達服務新干線
    2011-01-25 11:38:28
主站蜘蛛池模板: 鄂伦春自治旗| 客服| 宿松县| 栾川县| 河东区| 江门市| 房产| 通河县| 娄底市| 泾源县| 邵武市| 青神县| 英吉沙县| 望都县| 浦东新区| 太仓市| 襄樊市| 璧山县| 大新县| 靖西县| 湖北省| 西峡县| 锡林浩特市| 皮山县| 潮州市| 来凤县| 奉新县| 临西县| 台南县| 勐海县| 阳谷县| 农安县| 长治县| 沁阳市| 绥棱县| 灵武市| 监利县| 石嘴山市| 永安市| 东光县| 恩施市|
