布野洛夫 2010-12-30 11:23:00 | 廣東省 其他專業 | 25107查看 8回答
混凝土泵送增加費如何計算
請問:預算中,套用的定額是“泵送混凝土”,是否還需要在措施費中再計算“混凝土泵送增加費”?“泵送混凝土”定額單價中,是否已經包含泵送費用?如果已經包含,那么再在措施費中計算“混凝土泵送增加費”豈不重復?如果“非泵送混凝土”才在措施費中計算“混凝土泵送增加費”,那么按照“實際發生”原則,豈不也是“多余”?
(8)
已采納這個問題要看各地的定額規定、解釋 我們的定額里所說的泵送混凝土、非泵送混凝土 指的不是商品砼單價中是否包含泵送費,而是指砼的外加劑(泵送砼需要很好的“和易性”),所以價格會相對的高一點(5-10元/M3)。 而泵送費用則需根據施工采用的 固定泵或汽車泵 分別在措施費中計算
2011-01-02 15:39:02
已采納看清定額說明泵送混凝土增加費的適用范圍。
2010-12-30 13:11:57
已采納你這句話怎么怪怪的,我用的是廣東定額,我的是各個構件套用對應的定額,再在措施費套用A26混凝土泵送增加費,工程量就是所有砼的總量,深圳定額難道不是這樣?
2010-12-30 14:44:09
已采納這你的好好看看定額了 一般用記取
2010-12-30 11:34:18
已采納如果是定額計價模式,泵送費在措施費中計取的,不要混在分部分項中;如果是清單計介模式,作為子目套在清單內。
2010-12-30 12:47:37
已采納同意樓上的觀點
2012-09-06 15:37:47
已采納在措施費中記取
2012-12-05 00:08:53
有工程圖紙qq512630063 2019-02-22 22:50:37
