gxjsjk 2011-01-24 14:41:40 | 山東省 其他專業(yè) | 345查看 7回答
給排水安裝問題
山東省安裝定額中,室外排水PVC管,套取定額時(shí),彎頭、接頭等包含在定額內(nèi)嗎,謝謝問題補(bǔ)充:具體規(guī)定在哪本書上有呢,定額解釋和計(jì)算規(guī)則上皆未找到相關(guān)規(guī)定
(7)
山東省安裝定額中,室外排水PVC管,套取定額時(shí),彎頭、接頭等包含在定額內(nèi)的。
2011-01-24 14:43:17
山東省安裝定額中,室外排水PVC管,套取定額時(shí),彎頭、接頭等包含在定額內(nèi)---但,如果套工業(yè)管道,不包括。
2011-01-24 14:43:28
沒有的,要另外計(jì)算管件的。
2011-01-24 14:43:01
室外排水PVC管,套取定額時(shí),彎頭、接頭等管件包含在定額內(nèi)
2011-01-24 14:43:40
山東省安裝定額中,室外排水PVC管,套取定額時(shí),彎頭、接頭等的含量包含在定額內(nèi),但單價(jià)不包括,要按實(shí)際的市場價(jià)輸入,管件個數(shù)的取定,在當(dāng)?shù)赜醒a(bǔ)充定額的資料可以去參考
2011-01-24 14:43:43
山東省安裝定額中,室外排水PVC管,套取定額時(shí),彎頭、接頭等包含在定額內(nèi) 以上是發(fā)生在建筑工程中 當(dāng)在工業(yè)工程中,對于工業(yè)管道不包括彎頭等 以上規(guī)定 你可以在消耗量定額中的工作內(nèi)容 以及定額子目中可以查看到 也可以找到定額消耗量規(guī)則中查看 也可以在地方定額規(guī)則中查看 如果你的企業(yè)有企業(yè)定額,你也會查到
2011-01-24 15:44:43
室外排水PVC管,套取定額時(shí),彎頭、接頭等包含在定額內(nèi),材料價(jià)格需要單獨(dú)計(jì)算。
2011-01-24 21:17:00
