11****@qq.com 2015-06-29 10:20:00 | 山東省 其他專業(yè) | 1110查看 2回答
給排水的問題
老師們請教一下1.給排水水平管和立管是不是一個管徑的套一項就行2.給排水需要套定額的比如說水表 閥門什么的系統(tǒng)圖上都有嗎3.給水和排水接用水器具的小立管 管徑和距地高度分別是多少 感謝各位老師解答 急 在線等
1.給排水水平管和立管是不是一個管徑的套一項就行是的
2.給排水需要套定額的比如說水表 閥門什么的系統(tǒng)圖上都有嗎 對
3.給水和排水接用水器具的小立管 管徑和距地高度分別是多少 這需要結(jié)合潔具確定,如洗手盆、洗臉盆一般是選用D50的排水管,大便器一般選用DN100的排水管,給水管一般選用DN15-20的,具體需要結(jié)合潔具選用的安裝圖集,給水管長度按圖紙計算,洗手盆的排水支管一般為50-40CM,大便器一般選用0.5米
2015-06-29 10:28:06
你好:
老師們請教一下1.給排水水平管和立管是不是一個管徑的套一項就行?只要連接方式管徑一致套一個子目即可。
2.給排水需要套定額的比如說水表 閥門什么的系統(tǒng)圖上都有嗎?有。
3.給水和排水接用水器具的小立管 管徑和距地高度分別是多少?一般管徑是DN15的,距地高度300~500mm。
2015-06-29 10:25:12
