JMAsomething 2014-10-24 16:12:20 | 湖北省 云翻樣 | 1246查看 2回答
如何根據(jù)圖集提供的信息定義過梁的鋼筋信息
你好,我想問一下,圖紙的門窗表上的過梁信息是“選用過梁圖集”,如圖所示,如何在鋼筋算量軟件里面定義過梁的高度、和上下部鋼筋以及箍筋的信息?我貌似沒有在圖紙上找到過梁的結(jié)構(gòu)圖。
已采納從門窗表里查看門窗的高度和離地高度,從梁配筋圖查看梁的高度,如果門窗的上平里梁底有一段距離,就需要設(shè)置過梁了。把需要設(shè)置過梁的門窗在門窗表上標(biāo)記出來,然后按照洞口寬度對照過梁圖集選擇對應(yīng)寬度和高度的過梁,從過梁材料必要查得其配筋。
2014-10-24 16:28:57
過梁的高度在圖集的前面對照過梁編號查詢。軟件中加入過梁高度為150,GL-4182按如圖所示定義過梁構(gòu)件即可。
2014-10-24 16:44:06
8月份的鋼筋(武鋼)和砼的市場價(jià)和信息價(jià)是多少?
8月份的武漢鋼鐵的市場價(jià)和信息價(jià)分別是多少? 砼的市場價(jià)格和信息價(jià)格大概又分別是多少? 以您的判斷分析,未來3個(gè)月的鋼筋漲幅變化多不多?
