  • 如何根據圖集提供的信息定義過梁的鋼筋信息
    你好,我想問一下,圖紙的門窗表上的過梁信息是“選用過梁圖集”,如圖所示,如何在鋼筋算量軟件里面定義過梁的高度、和上下部鋼筋以及箍筋的信息?我貌似沒有在圖紙上找到過梁的結構圖。
    門窗表
    梁圖
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據圖紙中要求選用的過梁的圖集及過梁的型號在圖集中查找對應的過梁信息,然后根據過梁的具體信息,如截面,在軟件中按照截面定義出過梁的截面,然后再根據配筋信息在軟件中對應鋼筋欄中輸入鋼筋信息。如上圖中第二個截圖中紅圈中 的就是按最上邊截面及鋼筋在軟件中輸入。
    廣聯達服務新干線
    2014-10-24 18:01:32
  • 圖紙的門窗表上的過梁信息是“選用過梁圖集”,如圖所示,如何在鋼筋算量軟件里面定義過梁的高度、和上下部鋼筋以及箍筋的信息?圖紙設計說明只能給你一圖集號碼或是一個過梁表,具體的過梁鋼筋信息就是按照過梁圖集上面去找,圖集上面會給你洞口尺寸,過梁的截面尺寸,過梁的配筋,你看全了圖集,你的截圖不全,仔細看圖集吧
    2014-10-24 20:57:15
  • 結構說明里有? 沒有的畫參考圖集?
    2014-10-25 09:23:22
  • 你好你僅查看了鋼筋配置頁面未查看截面頁,一般圖集首頁有目錄,你按墻厚和墻體材質查看過梁選用表頁面就能查到過梁截面尺寸,再根據表中頁次查找鋼筋材料表(也就是你的截圖)。
    2014-10-24 16:26:40
  • 在結構設計說明里有對過梁的說明的,鋼筋就按照指定圖集進行輸入即可。
    2014-10-24 16:38:12
  • 過梁鋼筋,可在過梁構件里按圖集手工輸入計算。
    2014-10-24 16:27:37
  • 過梁的高度在圖集的前面對照過梁編號查詢。軟件中加入過梁高度為150,GL-4182按如圖所示定義過梁構件即可。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2014-10-24 16:44:03
主站蜘蛛池模板: 台山市| 扎囊县| 金溪县| 中阳县| 福安市| 长治市| 唐海县| 曲麻莱县| 山西省| 阳城县| 莫力| 宣城市| 平邑县| 龙游县| 宝应县| 溧水县| 大同县| 酉阳| 禄劝| 迁西县| 石棉县| 安多县| 苍梧县| 肥城市| 崇明县| 花莲市| 扎囊县| 讷河市| 房产| 扶绥县| 德化县| 巴彦淖尔市| 浏阳市| 宝应县| 毕节市| 漳平市| 留坝县| 分宜县| 宜君县| 庆云县| 丁青县|
