感謝你們 2011-01-23 20:56:24 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 570查看 6回答
鋼筋2009樓層設置 底標高是不是都按照 +-0來設置?
鋼筋2009樓層設置 底標高是不是按照 +-0來設置?
(6)
已采納鋼筋2009樓層設置 底標高是不是按照 +-0來設置,要看結構施工圖中的標高是怎么標注的,一般是結構底標高是 -0.05 而建筑底標高是+-0.
2011-01-24 06:12:24
最好按結施圖設置 一層頂標高設在0 或室內外+-0都有利弊 就看你的習慣了
2011-01-24 11:50:18
鋼筋2009樓層設置 底標高是按結構圖中的樓層高度填寫的。
2011-01-26 15:53:26
底標高按照施工圖來設置,施工圖的底標高是多少就設置多少,應保持和施工圖一直,才能保證計算的準確性。
2011-01-23 21:32:17
一般的是你說的情況,但是有很多的圖紙設計人員是根據自己的習慣設計的, 我們做廣聯達依據是圖紙,圖紙中不是那我們為什么要改變呢,而且你改變了之后等你做到坡屋面就麻煩嘍,建議你還是依據圖紙做就好了,這是個不大的問題,你明白了么。
2011-01-26 09:09:42
整體考慮的話 還是按照結構圖走 不容易出錯誤
2011-01-28 15:14:13
