abc13982953636 2009-09-26 11:47:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 351查看 6回答
同一樓層有三根梁,標(biāo)高不同,如何設(shè)置計(jì)算鋼筋.
None
(6)
已采納在屬性設(shè)置的時(shí)候,點(diǎn)開其他屬性的+號 就可以看到高度
2009-09-26 11:54:30
可以選擇分層,然后在分層里面畫,然后根據(jù)你要畫的梁的標(biāo)高進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)試即可。
2009-09-26 17:17:46
同一位置,用分層來處理。
2009-09-26 19:37:09
在梁的屬性里修改標(biāo)高就可以了,把下面隱藏的帶+號的下拉框打開,其它屬性里可以修改底標(biāo)高和頂標(biāo)高
2009-09-26 12:01:31
梁是個(gè)可以分層繪制的構(gòu)件,屬性編輯里輸入正確的標(biāo)高,然后分層繪制即可,你這是三道梁,那么在分層1上繪制一道,分層2上繪制一道,分層3上繪制一道;繪制好的梁,可以在三維顯示里看的很清楚;
2009-09-26 14:22:07
在分層1上繪制一道,分層2上繪制一道,分層3上繪制一道;繪制好的梁,可以在三維顯示里看的很清楚; 或在梁的屬性里修改標(biāo)高就可以了。
2009-09-26 14:34:11
