宗南 2011-01-23 14:15:31 | 遼寧省 其他專業 | 3180查看 4回答
瀝青砂漿比例調整
遼寧省08定額:原文為:9-34找平層瀝青砂漿在填充材料上20mm。普通瀝青砂漿1:2:6含量2.53。 砂含量:1.02m3, 石油瀝青含量:275kg, 滑石粉含量:530kg。 設計上要求中砂與瀝青(或30號乙建筑石油瀝青)配比按重量比為90:10。 請問各位高人們如何計算?
已采納把沙子體積(m3)換算成質量(1600kg),然后在換算成相應比例90:10,砂子重量應該是(1600*1.02+275)*0.9=1716.3kg
2011-01-27 10:03:27
按定額中配比表90:10換算
2011-01-23 14:17:13
在計價軟件里套定額表下有一排菜單欄,里面有工料機顯示,點擊它,會出現所需要的材料,點擊需要修改的項的右側,可以進行修改,還有一種方法是標準換算,也可以找需要的項進行修改。
2011-01-27 13:59:43
把沙子體積(m3)換算成質量(kg),然后在換算成相應比例90:10,在調整
2011-01-24 16:04:22
