秦川 2011-01-22 21:49:12 | 陜西省 其他專業 | 796查看 3回答
平面標注中框架梁上部筋中架力筋與貫通筋的區分?
在平面標注中 集中標注上部筋是2C25 ,下部筋是4C25 ,原位標注中 支座4C25 右支座是6C25 4/2 .那么架力筋是幾根 具體的擺放?
已采納如果圖紙上集中標注沒有()里鋼筋,就說明沒有架力筋,就不需要布置。 如果有()里的鋼筋,說明有架力筋,需要布置,具體布置方式如下:集中標注的2C25兩根筋是在梁頂的兩個角,左支座4C25有2根是通長筋在兩角,另2根為支座加筋在中部,右支座6C25 4/2,上部4根,下部2根,下部2根不用考慮,上部4根與左支座布置相同。 因此架力筋就是在頂部用來支撐上部2根C25的支座加筋的。
2011-01-23 11:03:51
你這沒有架力筋信息,支座上的4C25、6C25 4/2其中有2條是通長布置,支座上分別是2C25、4C25 2/2。 “那如果有架力筋 平面標注應該是什么樣子的”圖紙平面標注是帶有括號,如:(2B12)、(2B14)等等,輸入時是在屬性編輯器是輸入也帶有括號即可。 “哦 謝謝了 我是剛畢業的學生 正在實習 對圖紙還不太熟悉 以后多多指教??!”OK,只要是我清楚的。
2011-01-22 21:56:24
架力筋是幾根,取決于箍筋的肢數,4肢箍筋是2根架力筋,6肢是4根,其中2個進入左支座。也就是箍筋的兩個上角點,不能為空。 問:那這樣說 我上面說的信息里 箍筋肢數是一 但也沒有架力筋的信息啊? 答:箍筋肢數是一,不可能。你看看集中標注是不類似A10@100/200(4) 括號中的4,表示箍筋肢數是4 問:哦 錯了 是2肢 說錯了!那么2肢固 應該有一根架力筋?。〉窃谄矫鏄俗⒗镆矝]有具體說明啊! 答:如果是兩2肢,就沒有架力筋了,箍筋已經箍住了通長筋,沒有“空”的地方了。 答:不一定,看通長筋是幾根而定,
2011-01-22 22:04:20
