起風的日子 2008-12-22 09:25:35 | 陜西省 其他專業 | 498查看 4回答
GGJ10.0里框架梁主梁上的次梁加筋的支數與主梁箍筋的支數不同,如何計算?c
GGJ10.0里框架梁主梁上的次梁加筋的支數與主梁箍筋的支數不同,如何計算?例如:主梁箍筋是兩支箍,而次梁加筋是四支箍,如何設置才能準確的計算?
已采納原位標注時在"次梁加筋"處輸入數量+級別+規格+肢數,如6A8(4)就可以了.
2008-12-22 09:30:19
直接在梁的原位標注處的次梁加筋里輸入如6A8(4)即可,你試試
2008-12-22 09:32:51
在原位標注里直接在括號里輸入肢數就可以了。
2008-12-22 09:49:46
GGJ10.0里框架梁主梁上的次梁加筋的支數與主梁箍筋的支數不同,這個問題有點不明白 1.首先,主次梁交接處,應是主梁的基本箍照設,只是在交接處次梁兩側各增加3道箍筋,而不是在次梁端增加箍筋, 2.從力學角度出發,也是在主梁上,次梁在主梁的位置有集中荷載,需要在集中荷載處采取加強措施,而不是在次梁上采取加強措施. 3.無能怎么樣,主梁箍筋只能在主梁上,次梁上的箍筋只能在次梁上.這樣也不成問題.
2008-12-22 10:04:43
