仲昆 2011-01-22 09:40:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1330查看 4回答
屬性編輯器
請問定義好的標高或其它已經畫上了圖形發現錯了、在屬性編輯器中改正了,還須要在定義中改嗎?如不在定義中改匯總計算是按編輯器數據還是先定義的數據呢?
已采納藍色字體是共有屬性無論在哪里改這個構建的屬性全根著變黑色字體是私有屬性選擇你選中的構建只改變它的屬性其他同名稱構建不變匯總計算和你設置的一樣
2011-01-22 15:33:29
不用繼續在定義里改了。用批量選擇所有要修改的構件,然后一次性修改。 定義里面的編號最好也修改一下,復制去別的樓層才會跟當前的構件一致。
2011-01-22 09:43:48
那些要修改,你選中要修改的構件在屬性里改就行了,后面的問題你不需要考慮,軟件會根據你畫的自動計算的
2011-01-22 09:57:25
選中的圖形構件,修改屬性,結果是只修改選定的構件屬性。
2011-01-22 09:43:33
