白云 2010-03-19 13:24:52 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1430查看 4回答
多邊形編輯器中如何定義異形構(gòu)件?
多邊形編輯器中如何定義異形構(gòu)件?問題補充:急!急!
已采納我不知道你想定義哪種構(gòu)件,現(xiàn)在就定議異形柱來做個示范如圖4、圖5
2010-03-19 13:39:25
首先定義網(wǎng)格:如果需要繪制的異形截面不合適,就自己定義,輸入水平方向間距或垂直方向間距,中間用逗號隔開, 其次,繪制多邊行 最后,點確認。 建議:你打開2009的文字幫助,看看多邊行編輯器的用法。
2010-03-19 13:35:40
先找到對應(yīng)的構(gòu)件類型,比如 柱 模塊導(dǎo)航欄 切換到 繪圖輸入 構(gòu)件樹 上選中 柱 結(jié)點, 打開構(gòu)件列表(工具條上的 [構(gòu)件列表] 按鈕)或者切換到定義界面 [工具條上的 [定義]按鈕), 然后 新建異型柱 在彈出的截面編輯器里繪制。如果覺得默認的軸網(wǎng)不合適,就點 [定義網(wǎng)格]重新定義
2010-03-19 13:51:32
定義風(fēng)格——畫多邊形——設(shè)置插入點——確定
2010-03-19 14:15:31
