鴻鵠 2008-08-19 10:49:58 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 655查看 3回答
現澆板計算的扣減問題??m
外墻按異形梁畫好后,三維顯示正確,挑檐向外,但計算樓板時不知道為什么不扣除梁所占有板部分的體積。而修正異形梁后(即梁挑檐向內),或按矩形梁畫好后即可正常扣減外墻梁所占板部分的體積?請知情者賜教,表示感謝!問題補充:梁板為一個標高,異形梁挑檐在下,梁板上平
首先要看下板和梁是否同一標高而且相交。這樣它才會扣減相交部分。
2008-08-19 11:06:32
建議你把異形梁反過來畫,左右互換,這樣或許就沒有問題了。
2008-08-19 16:55:58
查看軸線距梁左邊距的數值,我覺得你畫的梁是偏軸的,才會出現這種情況,如果挑檐向外時,樓板時不與梁相交,那么就不存在“梁所占有板部分的體積”,也就不會有扣減關系。 我算過,軟件對梁、板的扣減計算是較準的,一般是板的工程量中扣除與梁相交部分。
2008-08-19 12:36:45
