shuiguotang 2011-01-21 21:36:16 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 679查看 2回答
屋面些什么定額
屋面 1、40厚細石混凝土,加4%防水劑,內配A4@200雙向鋼筋,提漿壓光。 2、隔離層(刷瀝青馬體制一道) 3、SBS柔性防水卷材,同材性膠粘劑二道 4、刷底膠劑一道(材料同上) 5、15厚1:3水泥砂漿找平層 6、結構層 其中的3、4 我不知道怎么套定額的哪個子目,請幫我看一下,謝謝了 重慶定額
已采納1、40厚細石混凝土,加4%防水劑,內配A4@200雙向鋼筋,提漿壓光。套砼地面,換算成細石砼。按摻量計算防水劑,鋼筋計算出數量,套鋼筋制作安裝。 2、隔離層(刷瀝青馬體制一道),套隔離層相應項目。 3、SBS柔性防水卷材,同材性膠粘劑二道 4、刷底膠劑一道(材料同上) 3-4項套SBS柔性防水卷材定額項目, 5、15厚1:3水泥砂漿找平層,套地面中硬基層水泥砂漿找平層。 6、結構層 其中的3、4 我不知道怎么套定額的哪個子目,請幫我看一下,謝謝了 重慶定額
2011-01-21 22:11:22
一般算兩項:屋面和屋面防水。注意屋面防水可能會有上返部分。
2011-01-22 07:39:03
