haoxueizhe 2008-12-03 20:45:16 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1029查看 8回答
斜屋面的墻為什么不隨屋面而傾斜2
在2008圖形算量軟件中斜屋面的墻為什么不隨屋面而傾斜?
(8)
已采納調(diào)整墻(柱或梁等)頂標(biāo)高(起點頂標(biāo)高和終點頂標(biāo)高,見圖示紅色線框處)屬性為"頂板頂標(biāo)高",斜板定義后將自動壓低墻(柱或梁等)標(biāo)高,而且還可以實現(xiàn)平板自動壓低墻(柱或梁等)標(biāo)高
2008-12-04 17:20:30
你得設(shè)置墻的起點和終點標(biāo)高,兩點高度不一樣就自然是斜墻了
2008-12-03 20:58:04
若要斜屋面下的構(gòu)件隨屋面傾斜,即要保證兩條:不能修改梁墻的軟件默認(rèn)標(biāo)高;梁墻要在板的折線處要打斷。
2008-12-03 21:08:15
如果墻沒有設(shè)置起點、終點標(biāo)高時,自然不會是斜墻,強不是依附構(gòu)件不會自動隨斜屋面的坡度的
2008-12-03 21:20:49
是的!需要把墻的標(biāo)高自己改一下就行了!!
2008-12-03 21:39:33
在屋面層繪制好坡屋面后的確會出現(xiàn)墻不隨斜板走的情況,您選中坡屋面所屬的所有墻,然后在屬性編輯框中將墻的【起點頂標(biāo)高】和【終點頂標(biāo)高】定義為“頂板頂標(biāo)高”,然后可以看一下三位顯示,墻就會跟著斜板走了,頂板頂標(biāo)高的意思就是讓構(gòu)件的標(biāo)高跟著板來走。
2008-12-04 13:46:34
你不要修改墻的標(biāo)高和在不同的坡度相交處,把墻體打斷,斜板就可以把墻體壓下去的!
2008-12-04 09:53:05
斜屋面下的墻畫圖時,保持默認(rèn)層高,待斜板畫好并定義完斜板后,墻的標(biāo)高也會自動默認(rèn)(帶括號)的標(biāo)高。如果墻的標(biāo)高沒有隨板標(biāo)高變化,應(yīng)該檢查墻畫的位置是否準(zhǔn)確,或者斜板沒有搭過墻(只搭很少一部分)。不應(yīng)該自己調(diào)整墻的起點、終點標(biāo)高,應(yīng)為這個高度我們算的不準(zhǔn)。
2008-12-04 08:20:38
