楓林晚敘 2009-08-25 20:40:00 | 北京市 土建算量GCL2013 | 985查看 4回答
軸網拼接的問題
一個斜的正交軸網與一個正的正交軸網拼接,已知斜的那個正交軸網的偏轉角度,該怎么進行操作?
已采納先分別定義好兩個軸網,然后選擇其中一個先布置到繪圖區中,再選擇另一個插入到前一個軸網上。把另一個軸網當成一個構件來布置 布置第二個軸網時可以用旋轉點1、在“構件列表”選擇需要繪制的軸網構件 2、點擊旋轉點按鈕; 3、按鼠標左鍵指定一個點確定構件圖元的旋轉角度,按Shift”并點擊鼠標左鍵,在彈出的界面中輸入旋轉的角度即可。
2009-08-25 20:44:26
你可以按照旋轉布置構件那樣的方法拼接軸網。
2009-08-25 20:42:01
先定義一個正交軸網1,點擊繪圖,插入繪圖區,在彈出的度數中,默認0°確認,在建另一個正交軸網2,設置插入點,同樣點擊繪圖按鈕,在繪圖區點擊旋轉點按鈕,點擊軸網插入點,按住SHIFT,拖動鼠標,在彈出的屬性框里輸入軸網旋轉角度,確認即可,如圖
2009-08-25 21:00:18
軸網繪制:軸網定義好后點擊最上面的【繪圖】就可以進入繪圖界面繪制了,這個按鈕在電腦屏幕的最上方(見 下圖)。 軸網拼接:先分別定義好兩個軸網,然后選擇其中一個先布置到繪圖區中,再選擇另一個插入到前一個軸網上。注意:在GCL2008里可以選擇軸線相交的地方設置插入點;也可以在任意點設置插入點:按SHIFT+鼠標左鍵輸入偏移坐標值即可 然后可以將需要旋轉的軸網進行旋轉就可以了
2009-08-25 22:23:22
