成功開心 2011-01-21 12:25:06 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 941查看 4回答
單構件輸入問題(樓梯)
可能上面我沒有說明白,我想問的是:樓梯鋼筋是用單構件輸入的方法。選入圖集后,輸入參數后就算是完成了一個樓梯構件。這個構件包含了一個梯段還是上下兩個梯段?
已采納分構件的啊,比如TB你選擇一個的話就是一個梯板也就是一跑,有幾個相同的你就定義為幾個就行了
2011-01-21 12:39:08
一樣的梯段,在構件管理中,輸入數量。梯段不一樣,要分別輸入。
2011-01-21 12:27:13
要看一下你選擇的參數圖是幾段
2011-01-21 13:27:47
可能上面我沒有說明白,我想問的是:樓梯鋼筋是用單構件輸入的方法。選入圖集后,輸入參數后就算是完成了一個樓梯構件。這個構件包含了一個梯段還是上下兩個梯段?當然是一個啦。有幾個就輸入幾個。
2011-01-21 13:40:14
