  • 在單構(gòu)件輸入中,樓梯中的梁怎么輸入
    在單構(gòu)件輸入中,樓梯中的梁怎么輸入 在參數(shù)輸入中,選擇了樓梯模板,樓梯模板中沒有梁的設置
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答:在單構(gòu)件里單獨建立梁選擇參數(shù)輸入,然后選擇圖集里的普通梁,然后設置即可
    2009-08-07 18:20:31
  • 樓梯中的梁不應該在單構(gòu)件里輸入,應該按照框架梁定義。
    2009-08-07 17:24:53
  • 樓梯平臺(轉(zhuǎn)角平臺和進戶平臺)和樓梯梁均在繪圖中輸入,樓梯斜板在單構(gòu)件中參照圖集輸入
    2009-08-07 17:26:18
  • 樓梯梁不需要在單構(gòu)件中輸入,直接在繪圖區(qū)域內(nèi)繪制即可。 定義為框架梁,按照圖紙輸入鋼筋即可。 如果在單構(gòu)件中輸入,那么你需要用平法按照圖紙輸入鋼筋。 樓梯模板中是沒有梁的、
    2009-08-07 17:26:54
  • 其實樓梯梁有兩種處理方法:(1)在梁的界面下建好構(gòu)件,名稱改為圖上名字,然后在梁的其他分層下進行畫圖,而后選中它修改其標高屬性即可。這樣做的好處是當你把鋼筋倒到圖形中時,鑲在墻體中的梁的量墻會自動扣除,同時要注意已含在樓梯投影面積的梁不要套子目; (2)可以在單構(gòu)件中進行處理,本人平時常用的方法為:在單構(gòu)件輸入管理器中,新建一個構(gòu)件,把名字改為與圖紙中一致,然后再在參數(shù)輸入中選擇相應參數(shù)圖(如圈梁的參數(shù)圖),計算退出后,若鋼筋量與手工算量不符時,可對計算出的鋼筋進行編輯即可。 切記:對編輯后的構(gòu)件一定要進行“構(gòu)件鎖定”方可。
    2009-08-07 17:42:21
  • 樓梯中的梁怎么輸入:在單構(gòu)件中的L中添加構(gòu)件,選平法輸入就行了。
    2009-08-07 20:30:16
  • 其實樓梯中的梁直接在繪圖界面用梁去定義構(gòu)建,然后修改標高,在繪制上去,這樣很簡單的.
    2009-08-07 23:06:22
  • 樓梯梁可以直接在圖上布置的。采用普通梁來處理,將標高設置好,直接畫圖就i行了,然后在套用模版等。樓梯里面是沒有梁的模版的,本身構(gòu)件屬性就不一樣的。
    2009-08-08 07:30:53
主站蜘蛛池模板: 锦屏县| 句容市| 库车县| 海盐县| 荥经县| 库尔勒市| 青海省| 扬中市| 太湖县| 梧州市| 化德县| 永胜县| 定结县| 金沙县| 宾川县| 丘北县| 漯河市| 武宣县| 方正县| 宜宾市| 云梦县| 开封市| 长春市| 彰武县| 石家庄市| 天台县| 大安市| 天镇县| 永清县| 和田市| 荥经县| 上饶市| 响水县| 肃宁县| 遂平县| 高淳县| 温宿县| 金溪县| 武邑县| 光山县| 宣化县|
