  • 挑梁上部鋼筋有一排二排,一排3根鋼筋,中間的那根在
    挑梁上部鋼筋有一排二排,一排3根鋼筋,中間的那根在梁頭有向下彎曲,2排的從墻邊出來就直接向下彎折了 請問挑梁,怎么選擇圖集和怎么設置畫圖
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你設置有誤,因為第二排挑梁鋼筋是取挑凈跨長的0。75倍。《你可以看一下03G101-1圖集的第66頁》是不會有彎折的。你最好補充一下問題,把你布置的鋼筋信息原位標注抓上來。這樣大家才好給你分析 還有一個,挑的端部不能有支座,如果有支座,那就不挑梁了,那就是梁。
    2008-08-13 23:50:04
  • 我都是根據施工圖紙,自己編輯鋼筋計算的,用軟件提供的我覺得也不是很準確
    2008-08-13 18:21:34
  • 按軟件設置計算,軟件中有懸挑梁的彎折鋼筋。
    2008-08-13 18:37:19
  • 圖紙是采用平法標注的挑梁,就可以直接用軟件定義懸挑梁計算,按圖紙標注的鋼筋數據布置鋼筋就可以了。 若圖紙沒有采用平法標注,原則上是不能用軟件定義懸挑梁來計算的,應該按照圖示鋼筋大樣手工設置計算。
    2008-08-13 20:06:59
  • 建議不便直接輸入的鋼筋在梁定義的"其他箍筋"里面設置.選一種近似的箍筋,把直徑改成需要的直徑,再輸入相應長度.(其實關鍵是直徑和長度要準確,形狀象不象是次要的).OK
    2008-08-13 20:41:04
  • 我們可以選擇圖集中的挑梁,然后對鋼筋進行編輯.對圖紙上有的鋼筋我們就編輯上然后進行一下計算退后,回到單構件再對沒有的鋼筋進行單個編輯,我們可以選擇有不同彎折的鋼筋。
    2008-08-13 20:55:05
主站蜘蛛池模板: 进贤县| 东山县| 定州市| 易门县| 东乡族自治县| 宁河县| 株洲市| 沐川县| 忻州市| 塔河县| 双桥区| 高要市| 永嘉县| 皋兰县| 黄大仙区| 阜新| 中阳县| 弥勒县| 淄博市| 西藏| 吴旗县| 紫金县| 巴南区| 佛学| 新沂市| 天柱县| 安义县| 旌德县| 浦城县| 准格尔旗| 藁城市| 尼木县| 唐河县| 修文县| 宁国市| 汶上县| 达拉特旗| 修文县| 绿春县| 平阴县| 东丰县|
