秋水長(zhǎng)天 2011-01-20 10:18:28 | 北京市 土建算量GCL2013 | 565查看 3回答
頂層墻超高模板與外保溫的繪圖
住宅18層,層高2.9m,上有部分客廳挑高至5m,墻為砼墻。2.9m以下部分是內(nèi)墻,以上部分是外墻。分兩層畫,不出超高模板的量。在一層畫,外墻保溫又是從墻底計(jì)算。圖形2008怎么解決?
已采納5米的高度,按兩層畫,當(dāng)然就不計(jì)算超高了。5米高的客廳,單獨(dú)調(diào)整。外墻保溫定義以后,分層點(diǎn)畫。 把5米高的房間的板,修改標(biāo)高。 超過3.6米就計(jì)算超高模板。柱計(jì)算超高部分的模板,梁板是計(jì)算全部面積超高。
2011-01-20 11:15:00
在一層畫,外墻保溫在外墻裝修構(gòu)件中套用相應(yīng)定額子目,編輯計(jì)算公式QMMHMJ/5*2.1。或修改外墻裝修構(gòu)件底標(biāo)高。
2011-01-20 11:26:26
可以分兩層畫,在第上面一層混凝土墻套子目時(shí),增加超高模板定額子目,輸入超高部分的工程量計(jì)算式。
2011-01-20 11:14:15
