P 2009-07-21 08:21:31 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1694查看 4回答
超高模板工程量指的是柱,墻,梁的模板,高度是地面至板底,柱子超高那梁板也超
超高模板工程量指的是柱,墻,梁的模板,高度是地面至板底,柱子超高那梁板也超,這些工程量軟件怎么算?問題補充:模板是套面積代碼吧,超出的部分與未超出的部分軟件會分別計費嗎? 怎么用軟件計算謝謝
已采納高度是指層高,是從地面到上層板面標高的高度,柱、梁、板超高,直接在這些構件定義中直接套模板超高定額,工程量=體積代碼
2009-07-21 08:24:55
超高模板工程量指的是地面至板面,柱模板的計算是按地面至板底的工程量。
2009-07-21 08:25:43
選中構件查看圖元計算式
2009-07-21 08:33:39
超高模板工程量指的是柱,墻,梁的模板,高度是地面至板底,柱子超高那梁板也超,這些工程量軟件怎么算? 軟件嚴格按2001北京市建設工程預算定額規定計算,“模板支撐高度3.6m以上每增1m按超過部分面積計算工程量。”
2009-07-21 08:40:58
